Spot03809.png自动编号首选项
插入时可以对多个 Spotlight 对象进行自动编号。单击“工具”栏上的自动编号首选项以打开“自动编号首选项”对话框,然后设置编号选项。可用参数取决于对象。
参数
说明
字段列表
列出包含文本或数字的记录字段。单击使用列,以在要编号的一个或多个字段旁边放置复选标记。然后选择每个选中的行以指定其编号选项。
编号选项
开始
输入起始编号或字母
前缀/后缀
指定任何编号前缀或后缀
在前缀前面加上系统名
(仅限吊机,需要桁架系统)
用已连接桁架系统的名称作为前缀。
将目标分配器 ID 前置到前缀
(仅限电缆)
在前缀之前添加目标分配器对象(电缆末端的分配器)的名称(标识)。适用于多电缆,可以快速识别电缆插入位置的分配器。
选择将相同的编号应用于所有以使用此选项。
将源分配器名称前置到前缀
(仅限电缆)
在前缀之前添加源分配器对象(电缆起点的分配器)的名称。
将分接输出 ID 追加到后缀
(仅限电缆)
组合外接名称和电缆标识的输出编号,以将外接连接的编号(标识)添加到后缀。
将相同的编号应用于所有__
选择此选项以使行保持相同的值(数字或字母)而不递增。增量为值不可用。
自动递增编号
设置自动递增值,此值应用于数字或字母标签。例如,起始为 2、增量值为 2 和后缀为 A 的对象编号如下所示:2A、4A、6A 等。
增量为
设置增量间隔
DMX 占地面积增加
(仅照明设备)
增量是基于 DMX 占地面积的,而非指指定恒定的增量值
限制
设置编号对象的停止点,达到限制时打开“自动编号首选项”对话框。例如,您可能想要避免每个域超过 400 个控制槽道;设置一个限制,以在对设定数量的照明设备进行编号后打开“自动编号首选项”对话框。更改所需信息,然后继续编号。
每次递增的单元编号
设置递增至下一个值之前接收相同设定值的对象数量。例如,将“电路编号”字段设置为增量值为 1,将每次递增的单位数量设置为 5。选择 10 个照明设备,则将使用“电路编号”1 对前五个设备进行编号,使用“电路编号”2 对后五个设备进行编号。
插入照明设备
放置吊机
放置配电箱
设置电缆首选项
绘制电缆路径
绘制电缆
